| | Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters | |
+31Pierrev1957 JBL66 FranckD zzr 61 Astero M.Big-net fabrice11 brufa cricri ALFACHRIS ounesh mario.nettoyeur Nicol7s screw_squirrel fanfan51 hornman marco77 Axiome proJBL caladois doum MarcB ducky7566 Aurel GENTLEGIANT pos dabass stephane mattera91 itofa poprock 35 participants | |
Messages : 675 Date d'inscription : 23/05/2010 Age : 71 Localisation : 60200 Compiegne
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 14:41 | |
- non Louis nuance
tu peux intercaler un 2123 ou 2122 entre le 46 cm et la compression mais idealement ce n'est pas un 25 cm qu'il faudrait mais un 30cm type 2206 ou 2220
LUC c'est de la théorie Luc car le 2123 est (beaucoup) plus rapide que le 30 cm et se marie mieux avec la compression. Je ne pense pas que chez moi tu aies ressenti un manque de matière dans le BM-haut grave. Je pense dû au filtre complexe élaboré par Willy, tout en compensation; raison pour laquelle, je n'ai pas ressenti le besoin de passer en multi-amp.
| | | JBL66
Messages : 689 Date d'inscription : 10/06/2009 Age : 55 Localisation : PERPIGNAN
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 15:21 | |
| Le 2220 (magnifique hp !) est un 38 cms et non un 30. | |
Messages : 7923 Date d'inscription : 08/04/2008 Age : 66 Localisation : ESSONNE
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 18:10 | |
- louis il faut revoir tes classiques
un 2123 peut reprendre sans aucuns problemes a 100hertz
le 2245 tu peux le couper jusqu'a 180 HZ en 24 db/oct
LUC Certes, mais super atténué, as tu vu les pentes de sa courbe?, il coupe vraiment en chute libre en dessous de 300hz, plus vite que le 2122H, et le 2245, il doit également chuter très vite par nécessité, sinon, il bave ....Donc, en filtrage traditionnel, même s'il paraîtra éventuellement un peu plus clair au premier abord sur certaines musiques, c'est tout simplement parce qu'il accentue ce trou dans la courbe de réponse. Le filtrage de POPROCK est très particulier et pas facilement reproductible... _________________ Que dire de plus, je suis connu comme le loup blanc maintenant
| | | itofa
Messages : 3935 Date d'inscription : 27/03/2008 Age : 65 Localisation : Montpellier area
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 18:21 | |
C'est exactement la réflexion que je me faisais ... :( _________________ Micro Seiki - Sony - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 Marantz - JBL L112
| | | poprock
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 18:27 | |
Tu exagères Christian. Le 2123 est parfaitement droit à partir de 300 Hz. Il commence à chuter légèrement en dessous de 300 hz. à 250 hz sa pente naturelle est à -3 db . Donc parfait si on laisse monter le 46 en raccord avec pass bas et faible pente 9 db (on a essayé 12 et 18 db > c'était trop. 6 db pas assez. 9 db parfaitement en phase avec les 18 db en passe haut du BM) | |
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 19:19 | |
Tu exagères Christian. Le 2123 est parfaitement droit à partir de 300 Hz. Il commence à chuter légèrement en dessous de 300 hz. à 250 hz sa pente naturelle est à -3 db . Donc parfait si on laisse monter le 46 en raccord avec pass bas et faible pente 9 db (on a essayé 12 et 18 db > c'était trop. 6 db pas assez. 9 db parfaitement en phase avec les 18 db en passe haut du BM) Je n'exagère en rien, même le 2122H qui chute pourtant un peu moins vite n'est probablement pas à - 3db à 250hz mais chute plus rapidement que ça, (ou alors peut-être un peu moins vite mais dans un plus gros volume de charge), et même si ce n'est que 3 db c'est très audible dans ce secteur ou l'oreille est la plus sensible. Ces HP sont vraiment droits à partir de 300 hz, mais en dessous ça chute très vite car ils sont de plus tout de suite limités par leur petite caisse close de 14 litres. Et je peux te dire, pour en avoir longuement fait l'essai avec (avec, entre autres, le filtre ACCUPHASE F50), qu'entre la coupure à 320 hz et celle à 250hz, même avec le 2122H, il ne se passe plus rien, juste d'avoir la sensation d'un son "étriqué" qui manque cruellement d'ampleur par rapport au 46 cm. Et je rejoins Luc également, entre une compression deux pouces et un 46 cm, le mariage idéal serait le 2202H de la 4350 ou 4350, en terme de surface de rayonnement et de compensation sur une deux pouces, de passer sur ce 30 cm (ce dernier est également très rapide car mieux motorisé que les 25 cm). Je ne doute pas que tu as certainement un filtrage passif très spécifique qui corrige au mieux et qui lisse les courbes, mais ce n'est pas reproductible et ce mariage de HP est loin d'être idéal... Entre un 38 cm et une compression 1 pouce, ok, c'est parfait, entre un 46 cm et une un pouce, c'est déjà plus compliqué, mais entre une compression deux pouces et un 46cm, il faudrait vraiment idéalement pousser le bouchon plus loin et se rapprocher du modèle supérieur et donc passer en diamètre sur ce 30 cm. Ton montage et ton filtrage passif sont très particuliers et ont certainement été adaptés au mieux par WILLY, je n'en doute pas mais à mon sens pas facilement reproductibles......Si ton ressenti est d'entendre un médium homogène style large bande avec extension en haut et en bas, c'est vraiment bon signe, effectivement, mais cette bonne alchimie est vraiment encore plus compliquée à obtenir avec ce montage.. _________________ Que dire de plus, je suis connu comme le loup blanc maintenant
| | | poprock
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 20:10 | |
| @Christian : le 2123 dans ma config a un volume de charge de 22 litres vs 14 litres à l'origine. Sa coupure naturelle est donc fixée plus bas. Cela aide. | |
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Lun 18 Avr - 21:27 | |
| - poprock a écrit:
- @Christian :
le 2123 dans ma config a un volume de charge de 22 litres vs 14 litres à l'origine. Sa coupure naturelle est donc fixée plus bas. Cela aide. -Voilà, ça confirme bien ce que je disais, là, je te crois volontiers, la descente est moins rapide car la charge est supérieure, mais on n'est plus dans les modèles de série.. 8) _________________ Que dire de plus, je suis connu comme le loup blanc maintenant
| | | poprock
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Mar 19 Avr - 8:48 | |
- poprock a écrit:
- @Christian :mais on n'est plus dans les modèles de série.. 8)
Je n'ai jamais voulu faire un modèle de série. Tout d'ailleurs dans cette enceinte est atypique. à commencer par le profil de la caisse qui est galbé pour une meilleure focalisation des HPs. à remarquer aussi : le BM et l'aigue sont creusés dans l'ébenisterie de façon dysymétrique avec une amorce de pavillon vers le centre; toujours pour renforcer l'effet de rapprochement géométrique des HPs donc de focalisation et de fusion sur la restitution des voix Bon ben faut remercier Mulanee qui m'a devancé :hop:
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Mar 19 Avr - 9:02 | |
| Oui, j'entends bien, par contre, entre ce filtrage particulier et les volumes de charge différents, on ne peut absolument pas transposer ou conseiller de faire le même filtrage et les mêmes coupures en obtenant un résultat probant sur un modèle strictement de série. C'est juste ça que je voulais dire... 8)
Sinon, oui, l'approche du pavillon ouvert est certainement bien plus intéressante que la lentille habituelle...La forme galbée sympa aussi (j'en ai attrapé un torticolis :twisted: ), mais bon..:chut!: lol _________________ Que dire de plus, je suis connu comme le loup blanc maintenant
| | | itofa
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Mar 19 Avr - 10:53 | |
| - poprock a écrit:
@Louis > peux tu remettre l'image en position verticale (je n'y arrive pas). Merci Je ferai ça chez moi Au boulot, le proxy en fonction de l'hébergeur, m'empêche de voir certaines images, dont les tiennes :( _________________ Micro Seiki - Sony - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 Marantz - JBL L112
| | | mulanee
Messages : 771 Date d'inscription : 05/10/2009 Age : 62 Localisation : Ile de France
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Mar 19 Avr - 21:47 | |
| | | poprock
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Mer 12 Aoû - 11:28 | |
| | | Pierrev1957
Messages : 145 Date d'inscription : 18/11/2011 Age : 66 Localisation : Bruxelles Uccle
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters Sam 31 Déc - 14:34 | |
| Hello la compagnie, De passage à Compiègne, chez HCSolutions, j’ai appris que ces enceintes étaient devenues propriétés d’un audiophile allemand, venu les chercher sur place. | |
| Sujet: Re: Project 50XL, réalisation d'une quatre voix sur base JBL 4345, design by Willy Peters | |
